查看: 2569|回复: 13
联想 Y430P 电路图小请教
发表于 2021-1-1 20:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的  en 信号明明是  ec 发出的,,怎么ec 图上 这个信号箭头变成向内,由外面给ec 的 ?
究竟是ec 发给 桥,,还是外面发给  ec ?
发表于 2021-1-2 09:04:24 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2021-1-1 21:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多图纸有错误,看多了就习惯了,ec开启桥的供电
发表于 2021-1-1 21:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的画图比较严谨,你这仁宝的就乱画了 别太认真 认真就输了
发表于 2021-1-1 21:51:56 | 只看该作者 �
楼上两位正解,别看图纸中箭头走向【画图人员抄袭严重】,根据时序,追查来源
发表于 2021-1-1 23:05:58 | 只看该作者 �
可以参考其它仁宝的机器图纸来断定谁发给谁的
发表于 2021-1-2 09:37:17 | 只看该作者 �
图纸也有画错了,知道意思和作用就行,大框架上一般不会错,都是些细节上出点错
发表于 2021-1-2 12:46:36 | 只看该作者 �
画图的也是人    是人就会犯错
发表于 2021-1-2 18:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画图员抄作业把名字也抄上去了
发表于 2021-1-3 01:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是真正电气图,而是架构图
发表于 2021-1-3 09:44:49 | 只看该作者 �
我记得之前好像有人说过,图纸里箭头不能完全看箭头有的是不对的
发表于 2021-1-3 17:34:59 | 只看该作者 �
这个我就不懂 有懂的大神给说一下
发表于 2021-1-11 08:45:03 | 只看该作者 �
这个图是不是叫人动过。太乱了
发表于 2021-1-22 16:08:31 | 只看该作者 �
这个不是真正电气图,而是架构图
