查看: 4381|回复: 28
RMB求购intel me合成工具
发表于 2021-1-1 12:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要求能购合成11.0.0.1160_CON_H_D_PRD_RGN,网上下载的工具都打不开或者无法替换配置ME,原机ME是11.0.0.1160
发表于 2021-1-1 15:27:39 | 只看该作者 �
就用V11版本的Flash Image Tool,不行在自己身上找原因。比如工具和文件的路径不要包含中文
发表于 2021-1-1 13:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烂大街的东西!换个fit软件版本吧、网上一大把!
发表于 2021-1-1 13:55:35 | 只看该作者 �
迅维下的几个都不行
发表于 2021-1-1 16:57:59 | 只看该作者 �
都试过了,就1160和1160以前的Me没法替换,
发表于 2021-1-1 17:59:55 | 只看该作者 �
me并未真烂街,高级的东西多了,很多即使是顶级黑客都无法搞定,逆向分析的难度相当高!
发表于 2021-1-1 18:00:21 | 只看该作者 �
我轻松搞定!
发表于 2021-1-1 18:01:52 | 只看该作者 �
这个问题一点就破,有机会探讨
发表于 2021-1-1 18:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对这些没有兴趣!下次别 @我!给你说了好多次了!
发表于 2021-1-1 18:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-1 18:13:42 | 只看该作者 �
找不到合适的工具,现在用的是论坛的11.6  11.8和11.0.0.1180的
发表于 2021-1-1 18:15:48 | 只看该作者 �
兄弟能不能帮我弄一下,好了有报酬
发表于 2021-1-1 18:31:18 | 只看该作者 �
bdx123 发表于 2021-1-1 18:15
兄弟能不能帮我弄一下,好了有报酬
可以 备份发我即可
发表于 2021-1-1 19:12:30 | 只看该作者 �
什么毛 搞得 神秘兮兮!! 我 发给你 !
11.0.0.1160_CON_H_D_PRD_RGN.rar (1.35 MB, 下载次数: 28)
发表于 2021-1-1 19:13:17 | 只看该作者 �
看 这里 ,,能打开的
发表于 2021-1-1 19:19:16 | 只看该作者 �
还有,路径 和文件 不要用中文, 改个ME 配置一下 分分钟的 事情。。 。。。。
发表于 2021-1-1 19:56:26 | 只看该作者 �
FIT 11 .12 .13,14 ,15 全部都给你 。。。你改个ME 还没我店里的小伙子 麻利,够呛。。。。。。。。
Intel CSME System Tools v11.rar (14.67 MB, 下载次数: 54)
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
张川zc + 5 + 5 精品文章
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-1-2 15:34:15 | 只看该作者 �
谢谢!我的还是报错是我电脑问题吗?
发表于 2021-1-2 15:36:27 | 只看该作者 �
难道我的方法错了吗?
确实ME可以打开
发表于 2021-1-2 15:38:36 | 只看该作者 �
单独打开可以,但是替换不了,一替换报错
用WINHEX合成,然后用FIT打开也报错
