查看: 4525|回复: 30
B85M-D3V 不触发
发表于 2020-12-31 18:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机B85M-D3V 反映经常不触发  上电测试果然
上自家试机电源测试N次正常
换上新电源无一例外不触发。。。。。。。。。
反复测试确认是主板问题
拆下主板检查,对比发现
新电源触发时, 16P PSON 5V跳到1.2V
试机电源触发时, 16P PSON 5V跳到0.8V
看来故障是PSON的问题,找来图纸 ATX PSON 直连接 IO 105脚,
测得324欧,看来是腐蚀了
找到到腐蚀点,直接从IO飞线到 ATX PSON 解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-31 22:57:56 | 只看该作者 �
这样飞线浪费,成本太高了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 18:53:21 | 只看该作者 �
这种最好是找到腐蚀点,以最短的飞线来修复。也就是飞线点打了绿油无痕修复,如果过孔腐蚀,也找最近的两点飞线吧
发表于 2020-12-31 18:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,帮顶
发表于 2020-12-31 21:35:00 | 只看该作者 �
第一次见这么飞线,换我直接报废也不这么飞线
你该学习技术了,落后挨打  详情 回复 发表于 2021-1-1 13:30
发表于 2020-12-31 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线飞这么长,厉害
发表于 2021-1-1 09:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向今天还奋在在工作岗位的同仁致敬!
发表于 2021-1-1 10:47:44 | 只看该作者 �
飞这么和的线容易搞断吧
发表于 2021-1-1 11:34:42 | 只看该作者 �
这板应该是电池座下周围断线,这样飞线太水了
发表于 2021-1-1 12:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰准确
发表于 2021-1-1 12:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是先找个相对近点的点
发表于 2021-1-1 13:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,看样子你一定学过电工,飞线都飞得电线杆一样横平竖直的
发表于 2021-1-1 13:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你该学习技术了,落后挨打
发表于 2021-1-2 08:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞得我慌,
发表于 2021-1-2 09:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯电工班毕业的
发表于 2021-1-2 14:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见这么长的飞线,楼主你是来搞笑的么?
发表于 2021-1-2 14:50:21 | 只看该作者 �
这线顾客不说什么么
发表于 2021-1-3 06:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子90%断线处都在cpufan插座处
变值,没有全断,快速检查过不在电池座下和FAN座附,街客又催。。。不这样做,客人一急带机走人分毫无收的  详情 回复 发表于 2021-1-7 15:31
发表于 2021-1-3 10:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电工班毕业的
发表于 2021-1-3 13:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不跑线,飞那么长的线,铜那么贵!
