查看: 1068|回复: 3
Epson L301多页打印,中间有一页空白Epson L301多页打印,中间有一页空白
发表于 2020-12-30 13:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Epson L301多页打印,中间有一页空白,啥情况,搓纸轮,分页轮换了也这样,是主板问题吗
发表于 2020-12-30 23:50:44 | 只看该作者 �
分页不好,两张没有分开,一起出来了
不是,打印多张时,有一张中间停顿,出一张白纸,搓纸轮,分页轮都换了  详情 回复 发表于 2020-12-30 23:57
发表于 2020-12-30 23:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-12-30 23:50
分页不好,两张没有分开,一起出来了
发表于 2020-12-31 07:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有识别到纸张,找个旧主板。替换主板传感器试试
