查看: 1719|回复: 8
HP 430G2 短路找不到! 电源头闪灯,待机正常!
发表于 2020-12-30 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 430G2
板号 LA B171P
故障:拆开 内存供电短路,烧了一个电感,拆除后。插电 电源头闪灯。  测试 3V 5V正常 PG正常。开关上有3.3V电压。整板扫了一下,没有找到短路的地方。
中间刷过BIOS 。 现在不知道从那里下手了。
大神们指点一下。
发表于 2020-12-30 11:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-30 11:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关有电压,pg也有
发表于 2020-12-30 15:07:57 | 只看该作者 �
板层问题吧,挖一挖!挖完了估计得断不少线!但是没点位图的话,不好玩!
明天挖挖看看吧!  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:37
发表于 2020-12-30 15:54:30 | 只看该作者 �
查查开机那些条件
跟开机应该没有关系  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:38
发表于 2020-12-30 22:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天挖挖看看吧!
我觉得重点还是在烧穿孔那个地方。  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:56
发表于 2020-12-30 22:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2020-12-30 15:54
查查开机那些条件
跟开机应该没有关系
发表于 2020-12-31 09:56:41 | 只看该作者 �
我觉得重点还是在烧穿孔那个地方。
发表于 2021-1-13 21:06:31 | 只看该作者 �
这个不是捡钱了吗,图中就可以看出故障点了,电容短路,
