查看: 4477|回复: 12
[测试好]
华硕GL502VM屏蔽板载内存BIOS 亲测可用 亮机快
发表于 2020-12-29 18:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ZX60VM6700(I7-6700+板载8G+板载GTX1060)
板号GL502VM MAID BOARD REV 2.0
故障:上电卡在1.3-1.4A不动,不过内存。
刷这个bios后用可以屏蔽板载内存,亲测可用亮机快试过其他帖子的下过来刷上不触发,最后还是上TB买的。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
屏蔽板载内存:
GL502VM屏蔽内存TB.BIN (8 MB, 下载次数: 904)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 21:06:00 | 只看该作者 �
建议上个图  有图有真相
发表于 2021-2-7 13:45:26 | 只看该作者 �
有人试过这个可以屏蔽板载内存的BIOS吗,谢谢
发表于 2021-3-14 17:27:52 | 只看该作者 �
主题
5
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发消息
电梯直达  跳转到指定楼层
发表于 2021-7-29 15:04:42 | 只看该作者 �
下来试试。
发表于 2021-7-29 15:58:33 | 只看该作者 �
没有分下载
发表于 2021-8-18 15:50:57 | 只看该作者 �
试了两个都不行
发表于 2021-10-20 13:17:16 | 只看该作者 �
内存贴纸GL502VML刷了屏蔽成功!!!
我的跟你内存贴子一样可以屏蔽板载内存,前面刷了两个都不行就这个可以感谢楼主.不过我的还是时显时不显掉电,显示了也会掉电估计是CPU问题了  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:20
发表于 2021-11-19 16:55:01 | 只看该作者 �
哪个是BIOS啊,我怎么看到两个芯片
需要屏蔽板载内存就下屏蔽内存那个,第一个;;后面那个是原机备份  详情 回复 发表于 2021-11-19 18:19
发表于 2021-11-19 18:19:19 | 只看该作者 �
ahero811 发表于 2021-11-19 16:55
哪个是BIOS啊,我怎么看到两个芯片
发表于 2022-3-5 12:48:07 | 只看该作者 �
EF-FLASH怎么识别不出来哦
发表于 2023-8-28 18:05:52 | 只看该作者 �
刷了成功屏蔽板载内存
发表于 2025-6-16 11:20:39 | 只看该作者 �
