查看: 3152|回复: 21
华硕h81m-e r2.0,开机黑屏
发表于 2020-12-28 23:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机喇叭滴一声说明自检通过,但是显示器亮只显示一个减号,测试各电压正常,哪位大神遇到过这种情况求指教
发表于 2021-1-3 20:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个现象分几点排查,99%可搞定,
1 网卡
2 I/O
3 I/O到桥的数据线
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
MSI + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 13:38:51 | 只看该作者 �
饼哥最近抖音发了个作品,你这板故障和那个类似
没找到给个链接我去看看,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-1-4 19:34
发表于 2021-1-4 07:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样主板没坏,BIOS问题居多
发表于 2021-1-4 00:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥或者io可能性最大
发表于 2021-1-3 09:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伤心一秒钟
发表于 2020-12-29 20:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经刷过了
发表于 2020-12-29 16:45:36 | 只看该作者 �
这是开机不显示
发表于 2020-12-29 16:24:44 | 只看该作者 �
可以试试刷BIOS
发表于 2020-12-29 08:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios了吗?心软
发表于 2021-1-4 11:13:02 | 只看该作者 �
感觉是BIOS问题,或者BIOS周边的供电问题
bios也刷了,周边电路都正常  详情 回复 发表于 2021-1-4 11:28
发表于 2021-1-4 11:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios也刷了,周边电路都正常
发表于 2021-1-4 19:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到给个链接我去看看,谢谢了
发表于 2021-1-6 02:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块一样故障的主板,现在怀疑键盘检测不过,你观察一下键盘可以用吗?
发表于 2021-1-6 05:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io解决,我遇到过,一个横杠你看看PCIE是不是复位也拉低了:jingxia:
发表于 2021-1-6 10:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫卡光标,之前修过一个,去掉网卡芯片就这样了,换上个就好了
发表于 2021-1-7 12:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,此板已修好更换io修复
发表于 2021-1-7 15:37:02 | 只看该作者 �
这样主板没坏,BIOS问题居
io坏了,今天换了io就OK,bios没问题  详情 回复 发表于 2021-1-7 15:44
发表于 2021-1-7 15:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wyj2426 发表于 2021-01-07 15:37
这样主板没坏,BIOS问题居
发表于 2021-1-14 09:19:41 | 只看该作者 �
换io解决,我遇到过
