查看: 4812|回复: 6
AOC 27寸 显示灰屏 断电一段时间 开机正常
发表于 2020-12-28 19:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
具体型号ag272qcx 。这个显示屏 带外放声音。用我的笔记本 hdmi测试的   。显示器 点亮以后 用一段时,关闭显示屏 再打开就会显示 灰屏。如果断电一段时间  再开有可能 又会好。
对了 还有一个 细节。 正常的时候 点亮第一下会出3秒钟logo然后进画面。
出问题的时候 。有的时候 会有这个 3秒钟的 logo然后 转到灰屏。有的时候 点亮直接灰屏3秒钟 然后黑屏再灰屏。但是 视频声音 一直是都有的。笔记本也一直 能检测到 外接显示器  。
表达不是很清楚  望大家别介意  。多出意见  谢谢啦
发表于 2020-12-28 23:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主不做维修的,,都没有拆机,,,
主要 做苹果手机 笔记本维修的 。显示器 确实好 没修过。算是小白吧  详情 回复 发表于 2020-12-28 23:57
发表于 2020-12-28 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zhangxunhai 发表于 2020-12-28 23:14
看来楼主不做维修的,,都没有拆机,,,
发表于 2020-12-29 04:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开查查各项供电
发表于 2020-12-29 08:22:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷一下数据试试吧  数据的可能性很大
好的 非常感谢 显示器 一直放在那 都没时间研究 。有空 了 我试一下  详情 回复 发表于 2021-2-27 16:33
发表于 2021-2-27 16:33:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
盘龙影视 发表于 2020-12-29 08:22
刷一下数据试试吧  数据的可能性很大
发表于 2021-3-3 10:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏幕有问题的
