查看: 7763|回复: 27
联想Ih61m通病维修
发表于 2020-12-28 12:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Ih61m通病维修
发表于 2021-1-1 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机没显示,全板供电正常,唯独没有集显供电就拆掉。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-1 12:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是开机滴滴不亮屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 21:40:58 | 只看该作者 �
完全看不懂,你要说啥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 17:31:51 | 只看该作者 �
什么故障?也没有说明
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 07:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明一下故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-28 13:00:49 | 只看该作者 �
帮主,这个通病是解决什么故障的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-2 09:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明一下啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-1 22:38:22 | 只看该作者 �
请问去掉的6脚管子是管什么电路的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 23:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vrm-Pg这个信号
发表于 2021-1-2 17:08:52 | 只看该作者 �
刚好有一块 拆了试试
发表于 2021-1-2 01:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得是加焊一下就好了
发表于 2021-1-2 08:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全迷糊了,啥情况
发表于 2021-1-2 09:48:08 | 只看该作者 �
帮主,这个通病是解决了不亮机,好技术,学习了,谢分享。
发表于 2021-1-2 17:53:44 | 只看该作者 �
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-3 12:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个群友很懒
发表于 2021-1-3 13:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后碰到这样的通病就试试
发表于 2021-1-4 08:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看别人说得多好啊!
你就来了一个通病?
发表于 2021-1-4 11:20:52 | 只看该作者 �
联想主板是很稳,但是故障很难修
发表于 2021-1-5 14:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是联想主板不亮机的,很好
