查看: 2023|回复: 2
[智能电视]
海信led42E320n 不开机 亮路灯 秒杀
发表于 2020-12-27 17:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的海信电视  开机绿灯闪屏  拆开后 发现两个250v  22uf 电容鼓包  直接更换  故障解决 直接亮机。
发表于 2020-12-27 21:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是康佳的!:daxiao:
发表于 2020-12-27 21:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海信老一点的电视,修到过好几个了,都是电源板,驱动板,灯条全坏!全换了问题才搞定!
