查看: 1146|回复: 0
三星NP-450R5U-X02CN升级内存产生的奇葩故障
发表于 2020-12-27 07:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,原机配一个4g内存,因为是单内存槽,换了一个8g的内存,正常开机,可是关机后就无法开机了,电源指示灯亮。换回4g内存,能够开机,但是关机也是无法启动,再换回8g,又能开机,关机还是无法开机,再换回4g又能开机,但是关机还是无法启动......死循环了。要想在关机后开机,只能换内存,不管新换的内存多大(2、4、8G)都能开。
不是金手指问题、不是内存槽问题,本子原来没有故障。尝试了在正常启动下刷新BIOS,可是发现本论坛的BIOS都比原机的大了1倍的大小,用不了。
高手帮忙啊!
