查看: 3823|回复: 17
[显卡维修]
华硕HD7850,摔伤不显示·维修
发表于 2020-12-26 04:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张卡是咸鱼收回来的,拿手上有比较明显的磕碰,检查外观发现漏铜,显存背面电容电阻掉件,核心背面有掉件。测量漏铜的地方没有断线,显存背面的掉件参考旁边的很容易补起来。核心背面掉件对比手里的华硕270显卡也补起来了
测量没有短路。插上主板开机,挡B2。
随即用软件检测显存。
ABCD四个通道全报错。测量电压核心供电,显存供电,其他几个供电都有。
而且显存测试都能跑,由此也能判断供电基本都正常
再次检测外观,依然没有结果。直到看见大神发帖,RX580显卡4个显存报错维修
把显存复位作为检查方向, 测量这个10欧电阻,发现电阻无穷大,用烙铁搞下来,电阻短成两半了。更换后正常点亮。此电阻应该是磕碰导致的损坏。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
迅维培训 + 4 给愿意分享经验的人加分!
先锋家电维修 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-1-4 15:43:59 | 只看该作者 �
修显卡需要细心!
发表于 2020-12-30 09:19:56 | 只看该作者 �
闲鱼水深,好多都是修过修不好的废卡。
发表于 2020-12-26 13:13:30 | 只看该作者 �
楼主信心 摔坏的大部分会掉点
发表于 2020-12-26 12:21:43 | 只看该作者 �
我来看看观察观察
发表于 2020-12-26 11:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心观察
发表于 2021-1-4 21:36:35 | 只看该作者 �
闲鱼上面的东西不好
发表于 2021-1-5 07:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点是有点位!!!!!
发表于 2021-1-5 14:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖子比较经典,就是一个电阻
发表于 2021-1-13 22:02:23 | 只看该作者 �
这种卡也就修修自己用
发表于 2021-1-16 13:08:05 | 只看该作者 �
高手  有理有据
发表于 2021-1-19 05:32:57 | 只看该作者 �
咸鱼的坑太深,最关键还说的可怜兮兮的,一买了就漏嘴脸
发表于 2021-1-19 22:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,请问7850,7870用A卡显存测试软件哪个名称的文件夹进行测试?
只看到7750,7790a这两个名称相近的。  详情 回复 发表于 2021-1-19 22:04
发表于 2021-1-19 22:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-19 22:10:32 | 只看该作者 �
楼主是高手。。。显存的复位都能查。。厉害厉害
发表于 2021-1-25 13:47:06 | 只看该作者 �
一顆電阻在搞鬼 用顯存測試軟體 報錯顯存 看來修顯卡要非常細心 也不能太依賴測試軟體  不然到時顯存都拆還修不好 結果是一顆電阻在搞鬼  這樣還沒修好就被搞得累死了......................感謝分享經驗
发表于 2021-2-28 23:55:49 | 只看该作者 �
我现在就遇到这个问题了。。。4个通道没有显存复位电压,49 10 5.1K欧姆都正常 120pf电容也正常,就是没有复位电压。另外4个通道有1.5V复位
发表于 2021-5-6 15:46:54 | 只看该作者 �
四个显存同时报错不多见!!
