查看: 4060|回复: 21
技嘉BIOS GA-B85M-D2V-SI 3.0
发表于 2020-12-23 13:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发一个好用的BIOS,对照图片,比对信息,有不同的区别的不要刷。
MX25L3205GA-B85M-D2V-SI.rar
2.78 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 13:57:12 | 只看该作者 �
这bios一大堆的,
发表于 2020-12-23 14:54:21 | 只看该作者 �
官方下个直接刷就好了啊
发表于 2020-12-23 15:31:47 | 只看该作者 �
这种网吧特供的技嘉主板BIOS确实很难找,官网都不提供
发表于 2020-12-23 16:46:07 | 只看该作者 �
台式机的BIOS也容易坏啊 ?
发表于 2020-12-23 18:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2020-12-23 14:54
官方下个直接刷就好了啊
网吧板,备份无用
发表于 2020-12-27 11:49:23 | 只看该作者 �
同一个型号,工包的版本太多,只要有稍微一个细节不一致,那他们就有区别。工包太杂乱,跟盒包的质量区别大大的。
发表于 2021-1-26 18:32:40 | 只看该作者 �
测底开不开机了,无限重启~你确定是SI的吗?
发表于 2021-1-27 11:39:42 | 只看该作者 �
手头有一块同样的板子,运行中偶尔会重启,不知道有没有用
发表于 2021-4-17 16:05:30 | 只看该作者 �
没用,无限重新启动
发表于 2021-5-6 15:41:10 | 只看该作者 �
我手上也有一块,无限重启,之前看电影好好的,放一晚上就这样了,
发表于 2021-8-30 23:16:35 | 只看该作者 �
这个是F1还是F2啊
发表于 2021-8-30 23:17:00 | 只看该作者 �
我下载了F2的 刷了过后就直接黑了
发表于 2021-8-31 13:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想刷f1版本的
发表于 2021-11-8 21:45:10 | 只看该作者 �
网吧版的不通用啊
发表于 2021-12-14 21:24:34 | 只看该作者 �
网吧版的不通用啊
发表于 2021-12-14 21:52:59 | 只看该作者 �
这款官网上不好找
发表于 2022-3-13 05:41:10 | 只看该作者 �
这个官网上根本没有,可找到了
发表于 2022-5-31 15:20:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主。
发表于 2022-5-31 15:21:10 | 只看该作者 �
试试能不能用。
