查看: 1585|回复: 6
联想E40-70 开机无显示
发表于 2020-12-23 10:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想E40-70  开机无显示,开机指示灯能亮,但屏幕无显示,是不是bios问题。
发表于 2020-12-23 10:42:07 | 只看该作者 �
插键盘看看大小写灯亮不亮,看看电压都出来没有,再刷BIOS
发表于 2020-12-23 14:44:48 | 只看该作者 �
一般能加电,指示灯就会亮,,这与亮机还差远着呢,,,
发表于 2020-12-23 16:32:07 | 只看该作者 �
电流跑多少  内存过没有
发表于 2020-12-23 16:51:27 | 只看该作者 �
你应该去维修店修,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-12-23 16:54:14 | 只看该作者 �
找维修店。自己会的话插上去看看电流跑多少或者用手电筒看是否暗屏
发表于 2020-12-23 19:46:40 | 只看该作者 �
大哥你是维修人员吗?如果不是的话,就那到维修站去吧。这毛病估计你弄不了。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
