查看: 5177|回复: 16
最终失败的TG-X58G主板修理
发表于 2020-12-22 09:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间从某鱼55大洋购入的,当时症状为不上电,当时就怀疑是IO及开机电路问题。整板如下图样子。
回来后观察了一下,IO芯片为NCT5532D,由于从论坛看了不少帖子,都说这玩意容易坏,正好手头有存货,就直接换了,结果依旧不上电。按上电条件查询都满足。最后分析就是开机信号没有到ATX绿线了!(盗用一张从本论坛下载的大神的图片)
酒精擦干净板子背后,从IO芯片的30针开始往ATX绿线跑,终于在边角上发现了问题。见下图!
补线后,可以上电跑码了。但是新问题出现了,诊断卡从00开始跑到03就卡了,论坛搜索后,大致认为可能性是:1、桥坏了!2、BIOS程序有问题?
桥咱肯定是搞不了,业余选手,一把烙铁闯天下,那就活马当死马医吧,从论坛找了个X58的文件,刷进去,直接不跑码了!算了,不搞了,继续挂某鱼28包邮处理了。
以上就是我这次失败的修理过程。
发表于 2020-12-22 10:11:17 | 只看该作者 �
楼主不多刷几个BIOS试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 22:13:15 | 只看该作者 �
bios问题。刷别的主板bios代用时要注意桥,I/O,时钟芯片,网卡,声卡都要一致的才可以用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 14:20:15 | 只看该作者 �
加油再修看看.............................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 12:31:58 | 只看该作者 �
把原来的io换回去试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 11:12:12 | 只看该作者 �
无图无点位都不容易,跑电路跑多了也就习惯了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 10:57:53 | 只看该作者 �
这是买来练手的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 08:04:46 | 只看该作者 �
回楼上各位大神!主业得上班了,不能甩开摊子大干,也没有示波器,所以单纯就是打发一下业余时间而已。已经在某鱼处理掉了,估计下家应该能搞定。
发表于 2020-12-23 00:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用服务器内存就好了。
发表于 2020-12-22 23:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器打bios芯片1256脚看看有没有波形,上次遇到两块b85m主板,复位都出来了,就是不跑码,bios刷了一样,示波器测不到bios有波形,直接判断桥挂了,结束!
发表于 2020-12-22 22:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有块X58
发表于 2020-12-22 17:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么牌子的,应该是bios问题,有编程器就能搞定。
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-12-22 18:29:18 | 只看该作者 �
这种板子就算修好多是自己亏欠 好的也卖100 结果换桥要60-80
发表于 2020-12-22 21:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2020-12-25 07:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个BIOS我有
发表于 2020-12-26 08:29:43 | 只看该作者 �
00 到 03 CPU故障代码。这个主板有北桥 看运气刷BIOS能救活
发表于 2021-1-5 09:43:46 | 只看该作者 �
甩给我吧!
