查看: 5807|回复: 11
[显卡维修]
索泰p106挖矿算力只有3m/s
发表于 2020-12-22 00:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰p106挖矿算力只有3m/s
gpu_z检测发现核心频率锁死在139mhz
这个要怎么解决?
和BIOS么的关系,因为我刷了问题依然没能改变
发表于 2021-2-6 13:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-04 21:40
显存是OK的,但是核心应该是有问题,频率起不来
算力低,绝逼是显存问题,挖矿对核心的损伤很小,显存测试pass,看看哪个显存发黑严重换几个或者全部更换。我修过一块o算力无感叹号显存测试pass全部更换显存OK
这个不是,这个是核心频率起不来引起的。eth吃显存不吃核心,但也是核心频率正常的前提下,你可以找张正常的卡,核心压低到极限,你会发现就不能挖矿  详情 回复 发表于 2021-2-6 23:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 20:19:28 | 只看该作者 �
关注,n卡频率调不了,我也碰到过,显存锁死频率,软件显示正常,速度上不去
发表于 2021-1-4 21:46:54 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的精神及资料
发表于 2020-12-24 17:53:24 | 只看该作者 �
GPU 供电附近的问题可能
发表于 2020-12-22 10:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀断线,看看功耗是不是不对
功耗22w呢,不论超频或是降频,都没得变化  详情 回复 发表于 2020-12-22 23:03
发表于 2020-12-22 23:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-12-22 10:00
腐蚀断线,看看功耗是不是不对
发表于 2020-12-24 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进展,在我的不懈折腾下,显卡打不上驱动了,感叹号!mats测显存pass,win10下gpu_z可以拉取到gpu频率和显存频率,流处理器和光栅,且数值正常。显存大小为0。
保存BIOS有英文报错提示,翻新后的大致意思:falcon复位控制未成功,gpu休眠或停止,向falcon的命令终止
发表于 2020-12-24 20:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做过的操作:
1-加焊核心
2-更换c通道显存(当时软件报错)
3-更换eeprom(同型号卡上取的)
各电压是正常的,也没有处于低功耗模式,是不是gpu挂了
不会跟我遇到情况差不多吧,我是a卡显存全换OK,心累  详情 回复 发表于 2021-1-4 17:32
发表于 2021-1-4 17:32:20 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-24 20:03
做过的操作:
1-加焊核心
2-更换c通道显存(当时软件报错)
显存是OK的,但是核心应该是有问题,频率起不来  详情 回复 发表于 2021-1-4 21:40
发表于 2021-1-4 21:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算力低,绝逼是显存问题,挖矿对核心的损伤很小,显存测试pass,看看哪个显存发黑严重换几个或者全部更换。我修过一块o算力无感叹号显存测试pass全部更换显存OK  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:09
发表于 2021-2-6 23:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
