查看: 4681|回复: 12
apw7073 dc-dc没有电压维修
发表于 2020-12-21 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atx电源开机保护,检查电源输出5v异常,拆下模块,检查没有开关波形,替换7073后有一会儿有输出,然后再加电就没有输出了,不知道是不是又烧了
发表于 2020-12-26 10:36:31 | 只看该作者 �
补充一下,这个dc降压电源,输出有1.5v-pp左右尖波,非常窄,频率100kHz,不知道是不是换的上管和下管不匹配造成的,再说上下管的作用不一样,不一定要一样的型号吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 14:56:06 | 只看该作者 �
赶紧回复攒个积分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 11:39:13 | 只看该作者 �
换了n个7073后终于好了,估计前面几个用风枪吹坏了,最后这张手焊接的。测量ss端5.6v才正常工作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 08:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查ss脚电压一直是0,为什么软启动电容不管用呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 20:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-12-23 08:45
楼主有新进展了吗?......................
新进展,最后发现上管gs短路了,换了其他型号的mos,然后又换了一个ic,依旧不出电压,换这个ic前还有1.5v电压,现在都是0v电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 11:15:35 | 只看该作者 �
多半是保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 08:45:29 | 只看该作者 �
新进展,最后发现上管gs短路了,换了其他型号的mos,然后又换了一个ic,依旧不出电压,换这个ic前还有1.5v电压,现在都是0v电压  详情 回复 发表于 2020-12-23 20:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是保护吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 20:16:27 | 只看该作者 �
多看看多学学 没准就有思路了
发表于 2020-12-30 11:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是巨龙电源,我也修到一个,和你一样的问题,也还没解决
发表于 2020-12-30 14:12:54 | 只看该作者 �
7073烧很常见,顺便把mos带走的就没遇到过。
发表于 2021-1-7 13:49:19 | 只看该作者 �
有可能是mos管一起挂掉的我修矿机电源经常看到这个问题换了7073后如果还有故障就是两个mos管问题
