查看: 7118|回复: 18
dell xps13-9360不充电。简单维修
发表于 2020-12-21 12:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是DELL的高端机。用料比较精密。
故障现象:可以用电池开机。插上充电器没反映。
检查充电接口没有损坏,换充电器也没反映。
测S1的12567没有输出电压。PR228没有安装。是个独立的电路。
直接换S1.但是没有这么小的MOS管。就把S11拆了,放到S1的位置。开机正常 。
装机,测试。S11是TYPE-C的供电输出。反正也不用。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-21 17:56:30 | 只看该作者 �
这是高手啊,等客户哪天想用Type-c了  还可以再修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-21 13:10:08 | 只看该作者 �
隔离过了  问题都不大
发表于 2020-12-21 12:49:57 | 只看该作者 �
卢大大 发表于 2020-12-21 12:48
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
看到你一下子回这么多,小心管理员定义你灌水!,我就不扣你分了,注意啊
发表于 2020-12-21 13:06:07 | 只看该作者 �
楼主这思路不错
发表于 2020-12-21 13:16:48 | 只看该作者 �
隔离过了  问题都不大   22222222222
发表于 2020-12-21 14:24:19 | 只看该作者 �
恩 不错呢 思路清晰
发表于 2020-12-21 15:47:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-12-21 20:17:19 | 只看该作者 �
这个管子上个拆机的多好
发表于 2020-12-21 21:24:53 | 只看该作者 �
物尽其中,板中取材还是不错的,不用去买了
发表于 2020-12-21 23:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个对照图纸看,好些!
发表于 2020-12-22 07:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
type-c这种在笔记本的故障率挺高的
发表于 2020-12-22 09:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢分享!
发表于 2020-12-22 21:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简明扼要,解决问题
发表于 2020-12-23 07:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次还可以赚钱
发表于 2020-12-23 09:01:25 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-24 11:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有9360点位图吗?
发表于 2021-1-5 19:00:19 | 只看该作者 �
感謝分享,受教了
发表于 2021-1-15 12:23:06 | 只看该作者 �
XPS139360DINORLA-F051PR10-0628AMBA00PVT20170921.cad (1.14 MB, 下载次数: 19)
