查看: 6147|回复: 32
今天修了一个宏基的机器。go7300显示卡的问题。
发表于 2009-7-27 18:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的时候开机,屏幕上只有亮光,但不显示图像,以前也有修过这样的机器,所以拆机直接杀显卡了。顺便拍了几张图片下来。不过不是很清楚。将就着看看吧。
发表于 2009-7-27 18:47:32 | 只看该作者 �
嗯,我今天就不走运,接修一台IBM T61的机器,故障为屏幕上只有亮光,但不显示图像,外接花屏,我也直接判的显卡,可惜显卡里灌的全是黑胶,温度没撑握好,在强行拆焊的过程中,把一个角的焊盘带了五六根。很郁闷!
发表于 2009-7-27 19:25:25 | 只看该作者 �
做风干呀
这样胶就没用了
发表于 2009-7-27 20:09:07 | 只看该作者 �
先把胶 去掉 再做显卡啊
发表于 2009-7-27 21:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 22:51:12 | 只看该作者 �
是用风枪加热后。用手术刀取胶。
发表于 2009-7-27 22:57:17 | 只看该作者 �
3# 兄弟电脑电器
兄弟,,请问下,,“做风干”什么意思
发表于 2009-7-28 12:56:48 | 只看该作者 �
6# 黄炳忠
是用风枪加热后。用手术刀取胶。
2#说的是底部整块灌了黑胶,边缘的除掉了。里面的有什么高招?
发表于 2009-7-28 19:27:59 | 只看该作者 �
有手术台就是好呀 想拆哪就拆哪
发表于 2009-7-28 21:16:22 | 只看该作者 �
我也想学习下,里面的怎么拆掉呀 一般这样的显卡我们都不做
发表于 2009-7-28 22:33:30 | 只看该作者 �
楼主用的是什么台子?
发表于 2009-7-28 22:55:11 | 只看该作者 �
IBM T6系列的胶打到里面去了.你怎么风干????难道还能把手术刀伸进去吗?
发表于 2009-7-28 22:56:41 | 只看该作者 �
只要掌握好时机.一样可以取下来的...相反焯上去比取下来难多了....反正我是要焯两次的.才能作好.....
发表于 2009-7-29 00:10:05 | 只看该作者 �
支持原创,问下楼主用什么BGA机器?
发表于 2009-7-29 01:04:01 | 只看该作者 �
T61做风干是没有用的,底部有黑胶是灌进去的,最好的办法是把温度加高,确认温度高到底部锡完全化透,然后用镊子取下来,用真空吸笔是吸不下来的,这样能最大限度地保证不掉点,我就是用这种方法,基本都能搞定,还没有掉过点
发表于 2009-7-29 01:25:45 | 只看该作者 �
可惜啊。本人没有BGA台做以上工作
发表于 2009-7-29 11:11:01 | 只看该作者 �
谁能详细的说一下怎么去除黑胶啊?
发表于 2009-7-29 16:42:58 | 只看该作者 �
如和做风干
发表于 2009-7-29 17:10:15 | 只看该作者 �
支持呀,判断准呀
发表于 2009-7-29 23:42:08 | 只看该作者 �
芯片坏了还是芯片假焊??
