查看: 2800|回复: 19
主板电容短路 用什么白色的喷雾喷到主板能快速知道短路点
发表于 2020-12-20 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板电容短路 用什么白色的喷雾喷到主板能快速知道短路点,麻烦知道的兄弟告诉一下 谢谢
发表于 2020-12-21 07:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搜这些关键词“检测剂 元器件故障 线路短路 电子冷冻降温喷剂”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-20 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有这种东西吗?期待楼主找到答案,这样我就不用买热成像仪了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 09:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
松香烧鸡大法
发表于 2020-12-30 23:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好像不是这种哦,喷上去什么都没有,我想要的是喷上去是白色的,如果有温度高的原件就会看见
发表于 2020-12-21 13:42:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 我去看看是不是
发表于 2020-12-21 13:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修佬 V7检测剂
发表于 2020-12-21 08:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二氧化碳冷却剂
发表于 2020-12-21 05:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有这种东西,只是不知道名字
发表于 2020-12-20 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心检查,没什么难的,
发表于 2020-12-20 20:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用固体的松香啊
发表于 2020-12-20 13:26:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
松香烧鸡大法
发表于 2020-12-20 13:28:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
要么通电直接用手摸(只是你摸对手会有点...  )用焊高摸到 怀疑的电容上 如果短路的话 会冒烟 或明显看到焊膏融化
发表于 2020-12-20 15:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
固态松香就可以了
谢谢 我看看是不是  详情 回复 发表于 2020-12-20 15:49
发表于 2020-12-20 15:49:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢
我看看是不是
不是这种哦 我想买的是喷的 喷出来是白色的  详情 回复 发表于 2020-12-20 15:50
发表于 2020-12-20 15:50:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
xwhedyo 发表于 2020-12-20 15:49
谢谢
我看看是不是
发表于 2020-12-20 17:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
松香熏一下就白了
发表于 2021-1-19 13:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是电子元件故障检测剂吧?
我买了这个 不行哦 喷上去没有变化  详情 回复 发表于 2021-1-19 19:24
发表于 2021-1-19 19:24:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
deej 发表于 2021-1-19 13:31
你说的是电子元件故障检测剂吧?
我买了这个 不行哦
喷上去没有变化
发表于 2021-4-29 11:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种东西并不是很好用,而且喷上去以后会有残留不好清洗。
