查看: 5522|回复: 4
VEZ微型投影仪,板号OP53,开机无投影维修
发表于 2020-12-20 00:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     近段时间陆陆续续接到好几个微型的投影仪,一台极米,一台微麦,海尔小帅,另外一台是康佳。只能做简单的处理,换个电池清灰尘,但碍于没有那个资料,无法维修甚是遗憾。今天又来了一台微型投影机,客户反馈是开机风扇一直转,但是没有画面,想我看一下,拆开看了一下,没资料真的无从下手,在我准备装机退回去的时候,那个客户跟我说他有厂家的维修师傅的微信,你要不要联系一下试试?
反正近段时间也不忙。就当多学习点知识吧,于是跟厂家维修师傅联系要到了一些资料,但是她刚开始不给原文档(可能我不够帅),只能提供技术支持。在我的猛烈攻击下,她终于给了一点点资料。回归正题,上节目:
   机器型号未知,感觉是贴牌的可能性很大。板号OP53 V20.
主板正面,CPU是瑞星微的RK3188-T,让我想起以前修过的机顶盒方案。目测没发现异常点,上万用表狂测一遍板上各LDO.未果。
拆开主板背面。电池,灯泡。。
   打开从厂家找来的瑞星微方案投影原理图的,维修思路一下清晰多了。都是CPU外挂些IO。机器能正常上电,但是没投影,试试能不能看到打印信息。
找到主板上打印IO,如图
上电开机,能读到如下信息,
跑到addr---ERR出来就明白了。以前修广电机顶盒遇到比较多这个问题。一般有2个可能原因。固件或者DDR。
     接着又找厂家要了固件(又跪又拜的求着)。无法烧录,如图。那只有干DDR了。
从废旧机顶盒上拆了两颗DDR换上,奇迹出现了。亮机---
收工。
最后附上亮机后亲测各关键点电压和原理图。
OP53_V20_20150911.pdf
327.83 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原理图
发表于 2021-9-1 22:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的投影仪充电接口松了,加焊了一下发现正负极短路了,这咋整?
拆了充电口再装回去。不难  详情 回复 发表于 2021-9-29 23:29
发表于 2021-9-29 23:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了充电口再装回去。不难
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-4-2 00:59:05 | 只看该作者 �
我的VEZ-T充电一晚上不开机了 咋办
发表于 2023-11-14 23:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了  谢谢楼主分享!
