查看: 2337|回复: 12
映泰高端主板TPOWER X79通病,求图纸发帖
发表于 2020-12-20 00:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了三片这个板子,发现该板不过内存的通病,一个小管子坏了。特求该主板图纸,查看该管子型号和功能。证实通病后我会发帖的。
图纸鑫制造上有,但网站上没有,可否请管理员传到论坛上?
发表于 2020-12-20 00:27:32 | 只看该作者 �
特意开发鑫智造,就是一般不会传论坛啦。  详情 回复 发表于 2020-12-21 07:43
发表于 2020-12-20 10:22:51 | 只看该作者 �
买就完了,一天才几毛钱,随便用,
发表于 2020-12-20 10:36:41 | 只看该作者 �
拍个主板上的图片看看
发表于 2020-12-20 13:09:20 | 只看该作者 �
上图看看 可以找其他类似板子图做参考
发表于 2020-12-20 13:19:03 | 只看该作者 �
买个 会员 一个可以打开吧  你 可以 试试
发表于 2020-12-20 15:12:43 | 只看该作者 �
问问那个会员帮你看看
发表于 2020-12-20 18:15:02 | 只看该作者 �
我也想知道有没有昂达的H81 C 3.0 图纸或者点位图
发表于 2020-12-20 20:49:53 | 只看该作者 �
昂达这类通路商的就别指望了。只有一线牌子有,二线不一定有,三线及以下的直接免谈。
发表于 2020-12-20 20:54:42 | 只看该作者 �
楼主,小管子的丝印是什么?
发表于 2020-12-20 21:10:22 | 只看该作者 �
主板有点位图纸吗
发表于 2020-12-21 07:43:45 | 只看该作者 �
特意开发鑫智造,就是一般不会传论坛啦。论坛主要是案例、bios等
发表于 2020-12-21 08:03:59 | 只看该作者 �
人家都特意问管理层了,好歹给楼主看下管子什么型号噻,大佬太小气
