- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
V星B150M-ICAFE
6块主板分2种故障 其中3块是触发,开机,没有CPU供电或者偶尔一切正常显示正常!另外3块是不触发!
先来说说不触发的吧!请看图!
3块不触发的主板有一个统一的故障就是5VDUAL 没有。
根据图纸可以看出是U32 管理的双路电源。 4#5V 5 6# 0V 7# 5V 2# 5V 这是现在的情况。
正常流程是 4#高电平 5 6# 低电平 7#就会输出低电平推动Q51 使其5VSB电压直接通过。
为什么说百思不得呢。我拿没有CPU供电的主板对比过。实测是 待机时5 6# 有3V高电平。7#低电平。Q51工作正常 待机电压全开。 触发后实测 5 6#还是高电平 7#高电平 8#输出12V高电平。。 4#一直维持高电平。 追图纸56#在待机时就有高电平是不正常的。这时候PCH都没工作呢。没道理啊。
论坛查了资料 这个待机时 56# 低电平 7#低电平 5VSB电压供电 7#高电平关闭5VSB切换到 5V VCC供电。
现在实际情况是 56#高电平 7#低电平 触发后 56#高电平 7# 高电平。
现在谈谈不触发的3片板子。它们统一都是56#低电平 7#高电平。
我试着把7#人为拉低。待机电压正常。触发正常。关机后需要断下电才能再次触发。。
绕迷糊了。上论坛来屡屡。。脑子要烧糊了。
