查看: 3663|回复: 13
联想G5005通病维修
发表于 2020-12-19 14:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G5005通病维修
发表于 2020-12-20 09:53:22 | 只看该作者 �
这个板子有通病,我们应该感谢AMD,感谢设计这片版的人员
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-20 06:46:55 | 只看该作者 �
没看懂,什么故障情况?如何解决的?啥通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-21 23:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
110081用 发表于 2020-12-20 10:33
修好把散热器海绵拿掉 免得返修
留着以后再收费不好吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-20 10:33:42 | 只看该作者 �
修好把散热器海绵拿掉 免得返修
留着以后再收费不好吗?  详情 回复 发表于 2020-12-21 23:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 21:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个amd也是得感谢厂家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 11:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu上面的小电容腐蚀了,用螺丝刀碰掉就行了
发表于 2020-12-22 11:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有通病,搞维修的得饿死
发表于 2020-12-22 08:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看懂了也就看懂了
发表于 2020-12-22 10:25:51 | 只看该作者 �
AMD的还是故障多
发表于 2020-12-22 10:52:23 | 只看该作者 �
是不是把腐蚀的小电容扣掉了。
发表于 2020-12-22 21:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到好几台了,小电容去掉就可以了。
发表于 2020-12-23 10:14:22 | 只看该作者 �
去掉好像也能亮
发表于 2021-1-4 10:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前碰到过,早遇到这样的贴了就好了!
