查看: 3421|回复: 13
1060供电时序快查,注意第三行英文
发表于 2020-12-19 00:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是3.3给pex_vdd的上拉,在核心供电前不能有漏电,
具体就是1.8aon供电要早于nvvdd,
其保护电路才能正常工作(正常也就是不工作状态)
发表于 2020-12-21 10:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白嫖怪半月
发这里都让你们白嫖了  详情 回复 发表于 2020-12-21 13:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-21 08:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-21 01:22
我觉得nv3v3和nv12只是隔离,没什么特殊之处
3.3/12和控制信号构成与非门结构,一是隔离,二是控制开启时序,三是临时保护
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-19 12:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-12-19 11:58
什么是断点电压
参考编程的中断,没有就走不下去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-19 11:58:13 | 只看该作者 �
什么是断点电压
维修里应该叫上拉电压,  详情 回复 发表于 2020-12-19 12:19
参考编程的中断,没有就走不下去  详情 回复 发表于 2020-12-19 12:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-21 08:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dewfn99 发表于 2020-12-21 08:02
pcie  供电检测电压  电路   在哪一块     gpu-z里面  pcie电压   9v  压力测试    只有5v了        偶尔会出现黑屏
12v测在功率芯片上,0.9nvvdd在核心供电管理芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-21 08:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v测在功率芯片上,0.9nvvdd在核心供电管理芯片  详情 回复 发表于 2020-12-21 08:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 12:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是断点电压
维修里应该叫上拉电压,
哦哦哦。第一次听说断点电压,学习了  详情 回复 发表于 2020-12-19 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 09:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2020-12-19 09:09
有图纸传份啊呵呵
有红包什么都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 09:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸传份啊呵呵
有红包什么都有  详情 回复 发表于 2020-12-19 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 01:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3/12和控制信号构成与非门结构,一是隔离,二是控制开启时序,三是临时保护  详情 回复 发表于 2020-12-21 08:37
发表于 2020-12-19 15:54:32 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-12-19 12:19
维修里应该叫上拉电压,
哦哦哦。第一次听说断点电压,学习了
发表于 2020-12-21 13:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发这里都让你们白嫖了
发表于 2020-12-21 22:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习使我快乐
