ZXCVWtest
查看: 1712|回复: 14
A1278 哪位朋友见过这样显示吗?
发表于 2020-12-18 15:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位朋友见过A1278(820-3115-B)这样显示吗?是什么原因?内接这样,但是外接显示正常。
没有PP3V3_LCDVDD_SW信号,会白屏。
发表于 2020-12-19 14:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或者显存
发表于 2020-12-18 16:20:31 | 只看该作者 �
不是显存吗、难道是屏线
发表于 2020-12-18 19:05:45 | 只看该作者 �
屏供电是否正常?
发表于 2020-12-18 19:16:10 | 只看该作者 �
lvds 虚汗; 了
发表于 2020-12-18 22:36:28 | 只看该作者 �
像显卡问题呢
发表于 2020-12-19 10:19:38 | 只看该作者 �
外接正常不就是屏幕屏线屏接口问题吗 最简单换个屏试一下不行再看看屏电路
发表于 2020-12-19 16:55:18 | 只看该作者 �
先外接跑个分看看  不死机就换南桥  死机CPU坏
发表于 2020-12-19 17:08:24 | 只看该作者 �
感觉这种花在屏,屏线或者接口上,不在主板上
发表于 2020-12-19 18:53:36 | 只看该作者 �
换屏测试 一样看看屏   一般是显卡 现存
发表于 2020-12-19 22:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本显卡出问题的比较多,我感觉先加焊试一下
发表于 2020-12-20 00:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线,南桥,CPU集显,内存,感觉不像屏的问题
发表于 2020-12-20 09:13:02 | 只看该作者 �
换CPU,集显坏了
发表于 2020-12-20 11:25:57 | 只看该作者 �
有遇到过内存,也会出现
发表于 2020-12-20 18:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接正常,是不是屏或者屏线的问题啊
