查看: 2562|回复: 11
[维修资料]
联想710S-13ISK开机不显
发表于 2020-12-18 11:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想710S-13ISK拿来的时候是开机不显,电流0.46,拆机没发现进水,电压也是正常的,于是下载BIOS,下了几个说的是工厂BIOS,刷上还是不显,大小写灯按可以亮,最后找淘宝搞一个BIOS,刷上秒亮,我的是I7独显。
Lenovo 710S-13ISK LS710 15238-1.zip
4.24 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-18 20:22:33 | 只看该作者 �
应该是版本不对板
发表于 2020-12-27 10:59:23 | 只看该作者 �
新人福利    楼主依然强大
发表于 2020-12-30 19:50:06 | 只看该作者 �
BIOS必须要刷对才行
发表于 2020-12-31 17:22:19 | 只看该作者 �
还是要花钱买的才能用
发表于 2021-1-1 12:45:40 | 只看该作者 �
要花钱买的才能用
发表于 2021-1-1 12:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上正好有这板子,回去刷你这个试试
发表于 2021-1-1 13:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你又白捡几百块钱。
发表于 2021-4-2 13:06:42 | 只看该作者 �
应该是版本不对板
发表于 2021-4-2 13:26:56 | 只看该作者 �
不错,这个BIOS是好的,下载下来保存
发表于 2021-4-2 13:46:09 | 只看该作者 �
上次遇到一台  开机不稳定 偶尔开机 花屏死机 没搞定 放弃了  内存阻值很低 只有1.几欧
发表于 2025-2-6 22:47:11 | 只看该作者 �
各位大佬,同样710S开机不显,电流0.37A左右,CPU发热。这个不显都说是刷BIOS,请问如何刷呢,感谢
