ZXCVWtest
查看: 4126|回复: 22
[MACBOOK]
A1369因蟑螂屎致 CPU CORE VCC无 故障原因
发表于 2020-12-18 00:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题A1369 820-3023-A 二代I5 CPU CORE VCC无 整机上电0.10A掉 瞬间其它电压已产生25Mhz晶振起振 APWRGD正常所以CPU PWM EN正常 但无复位 PG瞬间有微弱上拉0.7——0.8v动作后拉低重启 PWM外部条件正常 外围电路正常(VCC VDD BST FBA FBB) 详细检查外围阻容无异常。正常的CPU CORE VCC产生过程 CPU内部工作条件与PWM外部工作条件相结合后 会由PWM产生调制波驱动MOSFET斩波 经电感隔交后电容储能放电输出平滑低压直流。此时H_PWRGD PLT_RST无 SVID当然无 。 PWM EN有后会发出的CPU临时VCC也没有所以PG不正常。那CPU最内部原始的工作条件是什么?答案:时钟 由PCH锁相环获得25mhz正弦波后异步分频形成100mhz正弦波形成的DMI COLCK 及PEG CLK及TP_PCH_CLK
DMI_CLK此板没法测得 顺藤摸瓜找到U2700
外部PLL锁相环发现其外部25mhz时钟有了但是转发出的SYSCLK_CLK25M_SB异常,测其工作条件发现PPVDDIO_T29_CLK_POWER应3.3V瞬间只有2.5V 问题元凶在此。 U2700 14PIN PPVDDIO_T29_CLK对地压降无异常
PPVDDIO_T29_CLK  U3810线性PWM VIN 3.3,EN(ON)1.05 没毛病所以说U3810自身损坏 懒得换直接取VIN结束。
测充放电正常触发亮机。
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-12-18 10:29:10 | 只看该作者 �
看到这种板子我就想一脚踩掉
奈何缺少人民币,只能忍忍,清洗下
腐蚀比较多,几个月估计会返修
保的时间不长,也没收多少钱 饼哥  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-20 20:05:54 | 只看该作者 �
这个家里得多少蟑螂啊
发表于 2020-12-20 11:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热味道更好,有烧烤的感觉
发表于 2020-12-18 09:19:41 | 只看该作者 �
维修不易啊,还要面对蟑螂翔
发表于 2020-12-18 10:25:00 | 只看该作者 �
隔着屏幕都能感觉哪股尿骚味。楼主你行。给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-18 10:34:04 | 只看该作者 �
最怕就是遇到进蟑螂的板子 一大股尿骚味 还要忍着恶心去洗干净 楼主牛逼
发表于 2020-12-18 11:02:37 | 只看该作者 �
楼主真强悍  要是我看到这种情况直接装上拿走
发表于 2020-12-18 11:16:19 | 只看该作者 �
维修不易啊,还要面对蟑螂翔
发表于 2020-12-18 11:18:53 | 只看该作者 �
这板子超声波清洗下再修比较好,不然一加热上风枪 那味道酸爽啊
泡沫清洁剂加水洗烤箱烘干 处理一下没事  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:57
发表于 2020-12-18 11:53:02 | 只看该作者 �
这是什么人用的机器。。哎。
发表于 2020-12-18 13:45:19 | 只看该作者 �
蟑螂真是害虫哈哈哈
发表于 2020-12-18 14:30:48 | 只看该作者 �
正在吃饭的我顿时食欲全无!楼主技术可以
发表于 2020-12-18 16:55:17 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-12-18 10:29
看到这种板子我就想一脚踩掉
奈何缺少人民币,只能忍忍,清洗下
腐蚀比较多,几个月估计会返修
保的时间不长,也没收多少钱 饼哥
发表于 2020-12-18 16:57:16 | 只看该作者 �
泡沫清洁剂加水洗烤箱烘干 处理一下没事
发表于 2020-12-18 17:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,无情。这一大pianq
发表于 2020-12-18 19:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,都是为了软妹币
发表于 2020-12-19 02:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机子搞心态
太膈应了
发表于 2020-12-20 18:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易啊,还要面对蟑螂翔
发表于 2020-12-21 06:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生活不易,我也遇到过这种,哪味,真是没法用语言形容,如果客户弃修就更气人了
