ZXCVWtest
查看: 2844|回复: 25
Thinkpad主板上面的CPU拆下来有用吗
发表于 2020-12-15 18:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我听说thinkpad主板上面的CPU是带锁的,拆下来也没用 是有这个说法吗
发表于 2020-12-16 23:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟吴彦祖有什么关联?求科普
因为他感冒很难好 而且要开豪车去炸茶油  详情 回复 发表于 2020-12-17 13:22
发表于 2020-12-16 21:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,有锁
抓住一个吴彦祖  详情 回复 发表于 2020-12-16 23:16
发表于 2020-12-15 19:00:40 | 只看该作者 �
︶怶佌√葙噯 发表于 2020-12-15 18:40
就是说拆下来。想要换到华硕的主板就不行了。是吧
不行,上电掉电
发表于 2020-12-15 18:38:35 | 只看该作者 �
可以换到同型号的板子上
就是说拆下来。想要换到华硕的主板就不行了。是吧  详情 回复 发表于 2020-12-15 18:40
发表于 2020-12-15 18:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-12-15 18:38
可以换到同型号的板子上
不行,上电掉电  详情 回复 发表于 2020-12-15 19:00
发表于 2020-12-16 18:25:44 | 只看该作者 �
相同型号的应该可以换吧
发表于 2020-12-16 18:33:24 | 只看该作者 �
应该可以吧,还真没试过
发表于 2020-12-16 21:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有试过
发表于 2020-12-16 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟吴彦祖有什么关联?求科普  详情 回复 发表于 2020-12-16 23:42
发表于 2020-12-17 08:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能用到联想上,其他牌子不行
发表于 2020-12-17 10:04:10 | 只看该作者 �
有这个说法嘛 ?
发表于 2020-12-17 10:14:53 | 只看该作者 �
没换过,求解。
发表于 2020-12-17 11:00:28 | 只看该作者 �
收废品的说有锁没用
发表于 2020-12-17 11:06:31 | 只看该作者 �
可以换 ,但要刷BIOS
刷BIOS如果有用 那就简单了。  详情 回复 发表于 2020-12-17 12:49
发表于 2020-12-17 12:49:30 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2020-12-17 11:06
可以换 ,但要刷BIOS
刷BIOS如果有用 那就简单了。
发表于 2020-12-17 12:50:13 | 只看该作者 �
Think 好象也分。T X是肯定带锁。别的型号不太确定
发表于 2020-12-17 13:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-12-16 23:42
这个跟吴彦祖有什么关联?求科普
因为他感冒很难好  而且要开豪车去炸茶油
跟没说一个样。  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:32
发表于 2020-12-17 14:51:10 | 只看该作者 �
CPU也带锁,麻烦!
发表于 2020-12-17 17:15:09 | 只看该作者 �
好像说有加密的。。。。。。。。。。
