查看: 1230|回复: 5
一台惠普4411S独立显卡开机能运行几分钟就关机再开机不行
发表于 2020-12-14 10:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普4411S独立显卡开机能运行几分钟就关机 ,在开机开不了,停上半天时间,又能开机一会就不行了。这个是哪儿的问题。
发表于 2020-12-14 10:48:40 | 只看该作者 �
这样问真不好回答。凭经验先检查温度吧
发表于 2020-12-14 10:50:39 | 只看该作者 �
散热风扇转的,散热片上温度挺高的,开机一会就热了,显卡上的。
发表于 2020-12-15 00:36:50 | 只看该作者 �
测试电压看看
发表于 2020-12-15 14:49:34 | 只看该作者 �
换了个风扇(以前那个风扇也转也行不过还是换了一个),在加了2个厚铜片散热,安装上可以用了。测试2个多小时没事。谢谢大家!
发表于 2020-12-27 15:45:44 | 只看该作者 �
这个笔记本散热经常出问题我遇见好几台了
