查看: 3276|回复: 19
[高清大图]
联想710S-13ISK 高清阻值图
发表于 2020-12-12 23:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此机为6代单U,不插电池,裸板电流0.006A后变为0,待机3.3V变为0,待机1V变为0,待机5V一直存在着,开机后电流0.5A左右亮机,集显(0.65V)出来一瞬间没有了!高清阻值,电压奉上,勿喷!
谢谢分享  发表于 2020-12-13 17:20
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 19:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有用,多谢楼主
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-13 11:31:07 | 只看该作者 �
收藏备用,,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-13 09:44:52 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-13 23:09:17 | 只看该作者 �
有心人的好资料
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 21:56:52 | 只看该作者 �
开机之后没有集显电压的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 17:50:28 | 只看该作者 �
多谢楼主,以后可以参照一下了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 15:16:17 | 只看该作者 �
多谢楼主,以后可以参照一下了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 11:30:17 | 只看该作者 �
gan  xie  lou  zhu   fen  xiang
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 09:33:29 | 只看该作者 �
多谢楼主,以后可以参照一下了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-19 16:56:00 | 只看该作者 �
多谢楼主多谢楼主
发表于 2020-12-14 08:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主,以后可以参照一下了
发表于 2020-12-14 09:30:24 | 只看该作者 �
CPU 背面拍一下可以吗 我这有个进水的腐蚀了
已经给客户了!  详情 回复 发表于 2020-12-14 12:57
发表于 2020-12-14 12:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经给客户了!
发表于 2020-12-14 13:56:45 | 只看该作者 �
误点了反对,不知道怎么删除,不好意思。给愿意分享经验的人加分!
这个反对!  详情 回复 发表于 2020-12-14 21:42
发表于 2020-12-14 17:28:10 | 只看该作者 �
xue   xi  wan
发表于 2020-12-14 21:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个反对!
发表于 2020-12-16 16:54:07 | 只看该作者 �
进水修到的可以参考
发表于 2021-3-5 19:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机1v那个是待机时就有吗?还是触发后有
