查看: 2618|回复: 8
两片华擎b85 killer主板
发表于 2020-12-12 18:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  某鱼买的主板,通电不跑码 测量没有桥供电,测MOS管控制级没电压,查点位和324的7脚相连,(5脚要大于6脚 7脚才会输出高电平,驱动MOS管导通),测5脚受控与一个mos管和一个npn型三极管,换了三极管可以开机。但是显示了pmbus address error,每次都得按F1。希望大佬们给指点一下。
      另外一片可以点亮,但是这个过程得等40秒那样,跑到代码63要等好久才会过去,论坛下了好几个bios都不行
     大神给个意见
发表于 2020-12-12 21:46:52 | 只看该作者 �
PMBus(电源管理总线)报错,有两种可能BIOS错误造成引脚定义错误,或某总线芯片有问题,亮机慢,要么ME有问题,要么桥有问题
发表于 2020-12-13 07:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二片主板应该是桥有问题,亮机慢而且进系统一堆毛病
发表于 2020-12-13 12:39:07 | 只看该作者 �
第二块板子加焊南桥或者看看cpu针脚
发表于 2020-12-13 18:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二片主板的me电压1.05v是rt8605发出的,换了一个还是一样的问题,只要重插电源开机就会立马重启,重启过后就会卡一会。没思路了,一会看看时序
发表于 2020-12-13 20:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二张问题解决了,还是bios的问题,重新合成了一路跑马亮机。
      谢谢各位的意见
发表于 2021-6-6 01:32:05 | 只看该作者 �
ME和原来的不匹配吧,估计也是上家刷错了
发表于 2021-6-6 09:36:56 | 只看该作者 �
我这有一片同型号,ME供电只有0.5。准备买个芯片来换看看,
