ZXCVWtest
查看: 3273|回复: 19
联想Y470NX 板号LA-6881P REV;1.0 独显
发表于 2020-12-12 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障客户口述时开时不开,不开居多,心想BIOS问题。通电电流跑到0.3几就不动了,肯定是有电没出来。这款有很多通病,拆开测量CPU没有出电,打阻值也不短,排除CPU的问题。大概就是供电IC的问题,测量发现CPU供电IC(ISL95831)23脚没有供电,从旁边的19V电容飞一根线,完美亮机。忘拍亮机图了
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
鲁鹏维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 09:23:16 | 只看该作者 �
这款通病挺多的,特别是主板屏线接口那个地方
发表于 2020-12-12 14:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是老通病
是的,捡钱操作  详情 回复 发表于 2020-12-13 09:24
发表于 2020-12-12 15:46:06 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2020-12-12 17:49:32 | 只看该作者 �
这个之前有通病的
这款通病挺多的,特别是主板屏线接口那个地方  详情 回复 发表于 2020-12-13 09:23
发表于 2020-12-12 20:56:53 | 只看该作者 �
供电线飞那么细的线,确定Hold得住吗
放心,我们一直用这个飞线  详情 回复 发表于 2020-12-13 09:21
发表于 2020-12-13 09:21:44 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-12-12 20:56
供电线飞那么细的线,确定Hold得住吗
放心,我们一直用这个飞线
发表于 2020-12-13 09:24:05 | 只看该作者 �
是的,捡钱操作
发表于 2020-12-13 09:25:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享技术
发表于 2020-12-13 10:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-13 10:53:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 11:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙,收钱就是开心事
是的,共同分享,一起发财  详情 回复 发表于 2020-12-21 10:08
发表于 2020-12-13 11:54:45 | 只看该作者 �
这个机子是通病。。。。
发表于 2020-12-13 16:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V线有点细了。负载过大。直接掉电保护
发表于 2020-12-13 22:53:21 | 只看该作者 �
时开时不开 板层断线了
好像是的,飞线要简单点。  详情 回复 发表于 2020-12-21 10:10
发表于 2020-12-14 00:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是断线吗?
是的,怎么方便怎么来  详情 回复 发表于 2020-12-21 10:09
发表于 2020-12-21 10:08:59 | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2020-12-13 11:23
好家伙,收钱就是开心事
是的,共同分享,一起发财
发表于 2020-12-21 10:09:23 | 只看该作者 �
是的,怎么方便怎么来
发表于 2020-12-21 10:10:07 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-12-13 22:53
时开时不开 板层断线了
好像是的,飞线要简单点。
发表于 2020-12-21 10:58:19 | 只看该作者 �
通病问题
