查看: 13953|回复: 19
联想小新pro 13更换屏幕
发表于 2020-12-12 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户送修联想小新Pro13笔记本,客户自己从网上订的屏幕,加手工费更换,拆机过程就没法说了,用了一个小时装好,网上没有搜到拆机方法,这里发一下给遇到的朋友提一下醒,避免走弯路了,上图了 机器型号 要先断电,拆上半身 左右屏轴下方暗藏玄机 这两个小卡扣拆下来,后面有屏幕后双面胶,慢慢撕下来,当时我是暴力拆的,基本上顺序是倒着的,太难了,拆完这里基本就简单多了, 拆这个屏下边的时候我是硬翘的,其实这个往右边推就拿下来了,一开始我也推了,可惜特别紧,得用力,哈哈哈 把天线拆下来,有不少螺丝,想不起来这个设计和哪个电脑一样了,总感觉套路很深, 总共拆的螺丝, 屏幕拆下来这个样子,一定注意拆摄像头的排线,还有摄像头是插在排线上的,松掉了看不出来,这个安装的时候要仔细一点,先试试屏幕怎么样,再慢慢装机 图标很浪,反正我是拆的很艰难,哈哈哈,没啥技术含量的帖子,以后遇到的有所帮助吧,多支持一下小弟,感谢,码贴不易
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 08:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拉出来 和G3 一个原理
可以拉出来的,只是第一次换没注意过  详情 回复 发表于 2020-12-13 10:57
发表于 2020-12-12 20:59:10 | 只看该作者 �
屏后面的胶是不是可以从底部拉出来呀?
可以拉出来的,只是第一次换没注意过  详情 回复 发表于 2020-12-13 10:58
发表于 2020-12-12 17:48:00 | 只看该作者 �
小新后来的机器好多这种设计
修的很少,所以没啥经验  详情 回复 发表于 2020-12-13 10:58
发表于 2020-12-12 13:50:52 | 只看该作者 �
自己先顶一下,哈哈哈
发表于 2020-12-12 13:41:08 | 只看该作者 �
苏菲的屏才不好换
发表于 2020-12-12 13:40:25 | 只看该作者 �
都在走苹果的路线
发表于 2020-12-13 10:41:08 | 只看该作者 �
           这个机子换过N过了  还是比较简单,,
几乎没有修过的,没啥经验,见笑见笑  详情 回复 发表于 2020-12-13 10:59
发表于 2020-12-13 10:57:28 | 只看该作者 �
354666 发表于 2020-12-13 08:57
可以拉出来 和G3 一个原理
可以拉出来的,只是第一次换没注意过
发表于 2020-12-13 10:58:02 | 只看该作者 �
一叶知秋9227 发表于 2020-12-12 20:59
屏后面的胶是不是可以从底部拉出来呀?
可以拉出来的,只是第一次换没注意过
发表于 2020-12-13 10:58:27 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-12-12 17:48
小新后来的机器好多这种设计
修的很少,所以没啥经验
发表于 2020-12-13 10:59:00 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2020-12-13 10:41
这个机子换过N过了  还是比较简单,,
几乎没有修过的,没啥经验,见笑见笑
发表于 2020-12-13 12:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抽拉胶,在售后天天搞
发表于 2020-12-13 21:59:10 | 只看该作者 �
这个机器很好换啊
发表于 2020-12-13 23:21:02 | 只看该作者 �
天热时背胶可以拉出来,现在北方天凉了,那个胶基本一拉就断
发表于 2020-12-14 10:16:52 | 只看该作者 �
跟苹果学的太差,歪了
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-5-20 13:09:35 | 只看该作者 �
压条我也硬拆,压条拆坏
发表于 2021-7-16 09:23:10 | 只看该作者 �
嗯,第一次换的时候也不知道背部是易拉胶,第二次就容易多了。
发表于 2021-7-16 09:43:48 | 只看该作者 �
现在的基本都是拉的  IBM有些是做在上面
发表于 2021-10-9 17:03:44 | 只看该作者 �
中间的横条跟华硕有些机器一样要向右推,这款原来是要先拆左右两个卡扣才行。
