查看: 4454|回复: 23
航嘉多核wd400故障求助!
发表于 2020-12-11 18:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     拆机所见pfc  mos管其中一只已经炸裂,拆下检测另一只正常,拆下检测开关mos管也都正常,pfc部分的R30 、r15两个10欧姆贴片电阻断路,贴片小对管其中一只pnp三极管短路;更换所有损坏原件,串入100W灯泡接上负载插电灯泡一闪即灭。
     测量大电容307v 、 +5vsb为4.99v 应该正常的,短接绿线开机  灯泡一直连续闪烁,各组电压均无输出,且此时灯泡亮度高,怀疑还有故障,没敢去掉灯泡试机。
     替换431、替换cm6800tx问题依旧,cm6800TX的15脚外接的几个1兆欧电阻都已经测量都是好的。后级输出的各二极管都已拆下测量过没发现有损坏的!接下来该怎么进行,有劳各位大神给个思路!
发表于 2020-12-12 12:19:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gqb102 发表于 2020-12-12 09:33
谢谢!还以为有别的问题没发现
拆了灯泡测试吧........
明天回家试试看,今天外出了  详情 回复 发表于 2020-12-12 14:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 20:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记住修pfc电路最后测试短接绿线,串联灯泡闪,说明pfc应该正常了,拆了灯泡测试吧,pfc不是适合传统的串联灯泡维修了
谢谢老师不吝赐教  详情 回复 发表于 2020-12-13 20:18
谢谢!还以为有别的问题没发现  详情 回复 发表于 2020-12-12 09:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-13 20:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师不吝赐教
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-13 20:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚测试完,完全正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-12 17:38:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gqb102 发表于 2020-12-12 14:14
明天回家试试看,今天外出了
期待你的好消息........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 14:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2020-12-12 12:19
拆了灯泡测试吧........
明天回家试试看,今天外出了
期待你的好消息........  详情 回复 发表于 2020-12-12 17:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 09:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!还以为有别的问题没发现
拆了灯泡测试吧........  详情 回复 发表于 2020-12-12 12:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 19:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源做工还算可以,但输出400W有点勉强
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 10:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后的图示换件,真的有心了,
发表于 2020-12-16 00:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     测试两天完全正常,应该不会有问题了。从损坏原件看,可能就是H2F这个贴片PNP性能不良引起pfc MOS管13n60击穿,然后导致r30、r15断路。
    这电源工作起来真的特别安静,低负载下几乎是一点点声音都没有!把损坏原件位置、型号都标识出来,方便大家借鉴!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-14 13:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好很好学习了
发表于 2020-12-15 07:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Pfc不需要灯泡,直接测整流桥前后阻值不短路就可以直接上电。
发表于 2020-12-15 07:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么小的功率PFC居然是双管?
发表于 2020-12-15 07:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qhyxycq 发表于 2020-12-15 07:03
这么小的功率PFC居然是双管?
还是对18A的,用料足
原配是13N60手里没有所以就用18N60了  详情 回复 发表于 2020-12-15 11:58
发表于 2020-12-15 11:58:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
qhyxycq 发表于 2020-12-15 07:06
还是对18A的,用料足
发表于 2020-12-15 15:04:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有新进展吗?..........
已经完全正常了啊 没有任何问题  详情 回复 发表于 2020-12-15 23:17
发表于 2020-12-15 23:17:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zxwzhm888 发表于 2020-12-15 15:04
楼主有新进展吗?..........
已经完全正常了啊 没有任何问题
发表于 2020-12-16 15:53:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一遍电脑上发完了 以为没发送成功 又用手机发了一遍
发表于 2020-12-17 12:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
闪烁是正常的,拆掉灯泡,直接开机,应该正常了!
