查看: 5824|回复: 8
联想M7216打印机无法打印开机
发表于 2020-12-10 15:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7216打印机无法打印开机的时候声音很大代码02
#打印机#
发表于 2021-9-22 15:50:41 | 只看该作者 �
激光器下面的那块小板有问题,换了就好
发表于 2021-9-5 07:06:47 | 只看该作者 �
主电机检测光电传感器坏了
发表于 2020-12-12 23:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马达转速板
发表于 2020-12-10 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是激光器的声音
试过了不行  详情 回复 发表于 2020-12-11 10:16
发表于 2020-12-11 10:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-12-10 22:25
是不是激光器的声音
试过了不行
发表于 2020-12-13 00:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这时候该换高压板了
发表于 2021-5-6 13:27:38 | 只看该作者 �
风扇看一下
发表于 2021-11-14 11:01:09 | 只看该作者 �
楼主怎么弄好了的
