查看: 6371|回复: 16
[测试好]
联想拯救者Y7000-1060 NM-B961 BIOS 淘宝上买来
发表于 2020-12-9 20:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000-1060 NM-B961 BIOS 淘宝上买来楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B961(1).zip
5.01 MB, 下载次数: 3340, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 21:15:10 | 只看该作者 �
这么新的机子就挂了,太垃圾了
发表于 2020-12-9 21:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网都有
发表于 2020-12-25 12:35:24 | 只看该作者 �
有台机器 有时开机正常 有时反复重启 不亮机 刷个BIOS试下
发表于 2020-12-25 12:53:18 | 只看该作者 �
BIOS可以亮机 亮机速度快 第一次会重启
发表于 2021-1-4 16:20:29 | 只看该作者 �
下来试一下我的是不加点CPU供电的管子烧了,换了加点不跑马
发表于 2021-4-19 09:39:44 | 只看该作者 �
这么新的机子就挂了
发表于 2021-5-27 20:30:31 | 只看该作者 �
我去 还淘宝买的,   我本来是好的 就是独显驱动打不上,和你板号一摸一样  刷了之后 直接不开机了
发表于 2021-10-31 12:52:37 | 只看该作者 �
BIOS亲自验证 亮机快,功能全部正常
发表于 2022-7-31 14:05:39 | 只看该作者 �
我怎么修好了喇叭不正常呢,驱动也更新了,还是不行,我在换个盘做个系统试一下
发表于 2022-11-8 11:04:20 | 只看该作者 �
换桥后刷这个 秒亮·················
发表于 2022-12-20 15:38:48 | 只看该作者 �
BIOS是好的,刷完后正常
发表于 2023-4-11 18:24:28 | 只看该作者 �
bios好的,几秒亮机
发表于 2023-6-18 14:33:02 | 只看该作者 �
bios 能点亮进系统  确实喇叭用不了 认不到
发表于 2024-1-10 20:41:27 | 只看该作者 �
这个BIOS 不对劲 刷了 确实不亮 我换桥开机慢 刷了 不显示了
发表于 2024-8-14 11:53:12 | 只看该作者 �
亲测,可以使用
发表于 2024-10-11 12:25:21 | 只看该作者 �
感谢分享
