查看: 3949|回复: 25
华硕P8H61不触发
发表于 2020-12-9 18:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学习主板维修中    不触发  开机排针 3.3V正常   跳帽3V正常   O_RSMRST#    3.4V正常       O_IOPWRBTN#高低高跳变正常   测IO64脚S_SLP_S3# 没有      把64脚翘起来  测也没有电压     只好测南桥待机信号了    S_INTVRMEN     3V 正常   S_DSWVRMEN     3V   正常   S_INTRUDER# 信号只有  1.7V不知道正不正常  按道理正常应该是3V  S_INTRUDER#这个信号是通过 +3V_BAT经过一个10M欧的电阻上拉   把电阻下下来测量阻值正常    现在我怀疑桥有问题    大佬们看看桥的可能性大不大
发表于 2020-12-11 23:24:28 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2020-12-11 19:29
测量32.768有无压差
有0.2的压差  示波器测到起振了
发表于 2020-12-9 18:40:37 | 只看该作者 �
开始以为是IO内部短路   换了个新的还是一样    然后把64脚翘起来   发现是南桥没发送SLP3过来   SLP3和IO是直连的
发表于 2020-12-9 18:43:50 | 只看该作者 �
我还下了13块血本买的IO   这下怕是要血本无归了
发表于 2020-12-9 20:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的待机条件正常吗?
发表于 2020-12-9 21:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-10 10:44:10 | 只看该作者 �
你还有一个PSON没有查呀  正常是5V
查了是5V的  详情 回复 发表于 2020-12-10 20:07
发表于 2020-12-10 20:07:48 | 只看该作者 �
MFKYFSS168 发表于 2020-12-10 10:44
你还有一个PSON没有查呀  正常是5V
查了是5V的
发表于 2020-12-11 07:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios电池电量正常不?还有晶振你没测。要是都正常,我感觉应该是桥坏的可能性大
发表于 2020-12-11 16:30:34 | 只看该作者 �
换个晶振可能有惊喜
发表于 2020-12-11 19:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量32.768有无压差
有0.2的压差 示波器测到起振了  详情 回复 发表于 2020-12-11 23:24
发表于 2020-12-12 18:47:24 | 只看该作者 �
我修到一块ASUS的H81也是IO有高低高信号到南桥,南桥待机电压也有,晶振也起振,就没有不拉高S3,最后电池放了电就正常了,哈哈。
放在一边了等收到有料板了 换个桥试试 毕竟已经下血本换了个IO了  详情 回复 发表于 2020-12-12 22:39
发表于 2020-12-12 22:39:05 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2020-12-12 18:47
我修到一块ASUS的H81也是IO有高低高信号到南桥,南桥待机电压也有,晶振也起振,就没有不拉高S3,最后电池放 ...
发表于 2020-12-12 22:52:11 | 只看该作者 �
既然有触发信号到南桥,何不查一查桥的待机,
以及IO的复位,晶振是否起振,是否有压差
不妨加焊下试试
南桥返回的SLP#S3信号有没有呢?  详情 回复 发表于 2020-12-14 14:56
桥的几个待机信号都查了 都是正常的 也加焊过桥 晶振有压差 示波器测起振了 频率正常  详情 回复 发表于 2020-12-13 13:30
发表于 2020-12-13 13:30:44 | 只看该作者 �
不妨加焊下试试
发表于 2020-12-13 15:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查桥条件,这个浅睡眠待机正常3.3v才对
发表于 2020-12-13 16:05:40 | 只看该作者 �
晶振是否起振,是否有压差,换下试试
发表于 2020-12-14 14:56:30 | 只看该作者 �
不妨加焊下试试
南桥返回的SLP#S3信号有没有呢?
发表于 2020-12-17 20:50:11 | 只看该作者 �
观注中~~~~~~~~~~~
发表于 2020-12-27 11:05:54 | 只看该作者 �
查一下USB相关器件,看是不是把SLP_S3#信号拉低了
新手请教一下SLP_S3#这个信号是 南桥直接给IO的 数据线也是直接去的南桥 供电也没有短路 这板子已经修懵了  详情 回复 发表于 2020-12-27 17:05
