查看: 3228|回复: 2
三星4521F 硒鼓更换鼓芯
发表于 2020-12-9 13:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4521F  硒鼓磨损。
卸掉2颗粒螺钉,拿掉废粉仓。
先拿掉充电辊,左右方向,往左侧退出。
然后就可以取下感光鼓。
这有个小弹簧:一端接送粉辊铁轴,一端连着废粉仓刮刀。
送粉辊和充电辊,毛巾擦干净。
刮刀,清理一下。
恒久鼓芯。换上。
用ab胶水,把2个小弹簧粘住。
免得飞了
这个充电辊,左右端长度不一样。
用A4纸比一下就知道了。
左边长一些。
颠倒的话,右侧会有一小段不接触的地方,
打印边缘可能会不出字。
加粉。大瓶更尽兴。
直接搞进去120g。
换一根保险丝。规格250V63MA
这样就不用面板操作清零了。
完工。
发表于 2020-12-9 21:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西还要发上来么??
发。这种帖子,反而浏览量非常大。百度引擎可以抓到这个帖子。不是给维修人员看的。  详情 回复 发表于 2020-12-10 11:34
发表于 2020-12-10 11:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2020-12-09 21:28
这东西还要发上来么??
发。这种帖子,反而浏览量非常大。
