查看: 1909|回复: 14
[三星]
三星e1920nw早上的时候插电
发表于 2020-12-8 17:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
三星e1920nw早上的时候插电爆了,有什么办法解决吗 ?#显示器#
发表于 2020-12-8 17:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换显示屏
发表于 2020-12-9 07:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卋卋L○∨E 发表于 2020-12-08 17:52
直接换显示屏
要换显示器吗,我在网上买了个电路板
发表于 2020-12-9 07:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接换显示屏
要换显示器吗,我买了个电路板
发表于 2020-12-9 13:21:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
哪儿爆了?开关管?
一个蓝色的  详情 回复 发表于 2020-12-10 10:15
发表于 2020-12-9 13:43:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以修好啊
发表于 2020-12-9 19:30:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那爆了,那就去修好它
发表于 2020-12-9 21:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服役快10年了,该换新的就换新的,要不就找专业的师傅修,自己不会不要乱搞
发表于 2020-12-10 10:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
15038427870 发表于 2020-12-09 13:21
哪儿爆了?开关管?
一个蓝色的
发表于 2020-12-10 10:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是这个
发表于 2020-12-10 10:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个上面写的是c835
发表于 2020-12-10 10:56:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先量一下还有没有短路  没有的话再换一个上去试试
发表于 2020-12-10 13:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片肯定是坏了 还是换个板划算的
发表于 2020-12-11 09:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了个电路板,好了
发表于 2020-12-15 18:50:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还是换个电路板省事
