查看: 2952|回复: 13
MSI ZH77A-G43无复位维修
发表于 2020-12-7 22:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    可以触发,内存1.5v,PCH 1.05V 锁相环1.8v,CPU-VTT1.04V,CPU供电1.16v,集显供电没有 PCIE X1 A13和A14 0.35V,A11无电压。CPU稍微有点热。供电和时钟都有了,没有复位。那就查复位。打开点位图。ATXPG到IO 5v没有问题,IO到桥的PG也可以测到。但是图上竟然显示没装。经过实测, 没装的竟然相通。但是点位图上没标出来。实测3.3v正常。但是MSI太坑了
参与人数 3下载分 +3 +4 收起 理由
44taka + 1 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-12-8 12:13:19 | 只看该作者 �
好技术.谢谢分享。
发表于 2020-12-8 11:39:43 | 只看该作者 �
这技术非常好啊
发表于 2020-12-8 09:55:29 | 只看该作者 �
这技术非常好啊
发表于 2020-12-8 09:28:33 | 只看该作者 �
华硕的个别点位图也有类似的问题,点位图显示装了,实际板子上未装,估计为了省料!!
发表于 2020-12-8 00:05:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-12-7 23:13
好久没干过台机板了!h pwrgd是不是procpwrgd ?
我是在桥里找SYS_PWROK跑线路找到h pwrgd没电压
发表于 2020-12-7 23:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-8 13:32:17 | 只看该作者 �
那个电阻是被碰掉了吗
阻值变了。不知道是什么问题,直接飞线  详情 回复 发表于 2020-12-8 17:05
发表于 2020-12-8 14:29:49 | 只看该作者 �
现在的V星主板不好修哦,故障点多啊,特别是B85
发表于 2020-12-8 17:05:47 | 只看该作者 �
一个温暖的0 发表于 2020-12-8 13:32
那个电阻是被碰掉了吗
阻值变了。不知道是什么问题,直接飞线
发表于 2020-12-8 21:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Msi就是那样,点位图上两个三极管, 实际就装一个
发表于 2020-12-9 15:09:59 | 只看该作者 �
V星主板现在冷落了吗,以前印象质量是不错的
发表于 2020-12-14 23:13:22 | 只看该作者 �
十分佩服楼主的技术没得说
发表于 2021-1-25 18:31:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了!
