查看: 1081|回复: 9
请教一下
发表于 2020-12-7 22:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,今天看电路图,这是笔记本的充电电路,请教各位,那个PQ1000是干啥用的呢?
发表于 2020-12-8 08:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有拔适配器后电池电压会跑到电源口应该是这样
没有的话,拔了适配器,PQ2不是一样能隔离电池那边的电压吗?  详情 回复 发表于 2020-12-8 22:05
发表于 2020-12-8 08:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下同样想知道pq1000是什么作用
发表于 2020-12-8 11:31:15 | 只看该作者 �
这个PQ1000应该没用吧,2脚电阻分压得4.75V,3脚正常有24V了。
发表于 2020-12-8 13:42:02 | 只看该作者 �
芯片没控制2个G级MOS管导通之前,PQ1000先控制PQ1和PQ2导通?这样的话,如果芯片坏,会不会造成+PRWSRC假公共点?
没明白你说的意思。  详情 回复 发表于 2020-12-8 22:08
发表于 2020-12-8 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-8 22:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没明白你说的意思。
发表于 2020-12-9 10:03:43 | 只看该作者 �
从电路上看没有实际作用
发表于 2020-12-9 14:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是过压保护的,如果电压过高会导致1脚和2脚之间的稳压二极管导通,脚有高电平了1脚和三脚导通PQ1和PQ2就不导通了
我感觉不像,就算内部稳压二极管导通,那1脚电压也比2脚高。管子也应该没导通哇?  详情 回复 发表于 2020-12-9 22:05
发表于 2020-12-9 22:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
