- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-18
- 精华
经客户描述。实达700k打印机电源板一闪就灭。
常规操作。电源板问题。拆开发现宝藏。
更换50v 3300uf电容,机器启动灯全亮,没有开机动作。完全没反应。灯全亮。
于是拆下测量电容,发现芯片供电电容漏液。导致输出电压不稳定,更换供电芯片电容 35v 1000uf电容。开机打印测试自检页正常,老机器时间久了。电容漏液。鼓包常见的问题。又坐着捡钱了。
