查看: 4778|回复: 10
屏蔽显卡的某个通道
发表于 2020-12-5 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两张老显卡,换了128次显存了,跑显存测试软件还是不过,最主要是测试的结果一模一样
图上的C通道8144就是神一样的存在,怎么搞都不行,显存换过,焊盘也没掉点
现在就想屏蔽C通道(B通道是可以搞好的)
发表于 2020-12-6 10:00:52 | 只看该作者 �
基本没戏的,新版显卡BIOS都有数字验证,修改后的BIOS刷上去无法亮机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-12-5 22:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林欣雨 发表于 2020-12-05 17:28
BIOS 里屏蔽显卡  如果能成功 那该多好 ·· 和屏蔽板载内存一样 有软件屏蔽
有软件屏蔽,但是没软件。软件名叫BIOSmod,这软件可以修改BIOS
发表于 2020-12-5 17:28:04 | 只看该作者 �
有软件屏蔽,但是没软件。软件名叫BIOSmod,这软件可以修改BIOS  详情 回复 发表于 2020-12-5 22:07
发表于 2020-12-6 00:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的卡,bios里是可以修改的,只有几个校验和,和一条全局容量验证码,校验和自己算,全局验证码用软件生成
发表于 2020-12-6 00:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NiBiTor
该软件不能屏蔽bios,但是你可以先修改显存地址位的代码,然后计算校验和,再用这个软件生成校验码,该bios就能正常使用了
都是高手啊,有基本教程吗?帮忙上一个例子,感谢  详情 回复 发表于 2020-12-7 09:30
发表于 2020-12-6 18:39:53 | 只看该作者 �
看不懂显卡维修啊
发表于 2020-12-7 09:30:47 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-12-6 00:35
NiBiTor
该软件不能屏蔽bios,但是你可以先修改显存地址位的代码,然后计算校验和,再用这个软件生成校验 ...
发表于 2020-12-7 12:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是断线了,需要检查一下焊盘每个点,有点位图就好办了
发表于 2020-12-7 18:59:56 | 只看该作者 �
有没有可能核心问题
发表于 2020-12-11 15:12:27 | 只看该作者 �
基本没戏的
