ZXCVWtest
查看: 1096|回复: 8
ASUS K53SV 3V5V跳变 但是拆掉BIOS 3V5V就正常
发表于 2020-12-5 14:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K53SV  3V5V跳变 但是拆掉BIOS 3V5V就正常,目前充电芯片换过  BIOS换过。有点没头绪了 有没有维修过这种情况的啊,指导一下谢谢
发表于 2020-12-5 17:23:48 | 只看该作者 �
貌似哪个排阻的问题   你好好看看
发表于 2020-12-7 11:35:45 | 只看该作者 �
看看BIOS的供电正不正常,之前修过一个是BIOS芯片的供电断线,但是忘记是不是你这个版号
发表于 2020-12-7 14:36:02 | 只看该作者 �
查EC的条件都正常的话,看看3 5V的二级转换电压是不是短路导致机器自动触发的时候拉低3 5V才导致跳变的
发表于 2020-12-7 15:19:09 | 只看该作者 �
还是先测一下是不是后级短路造成的呢,因为有的机器自动上电触发给你的感觉就是拆了BIOS 就不跳了 因为不触发就涉及不到后面短路的问题了。建议还是查一下3V 5V 转换的管子看看后级短不短
没有短路的地方,整个扳子跑遍了。  详情 回复 发表于 2020-12-8 09:17
发表于 2020-12-8 09:17:03 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2020-12-7 15:19
还是先测一下是不是后级短路造成的呢,因为有的机器自动上电触发给你的感觉就是拆了BIOS 就不跳了 因为不触 ...
没有短路的地方,整个扳子跑遍了。
发表于 2020-12-9 18:47:29 | 只看该作者 �
风枪380度 直接加焊待机芯片 包好 已经修好一台了 别问为什么 经验
附近那个节点测下阻值310吧?3v有跳变吧?待机芯没焊好吧  详情 回复 发表于 2020-12-10 13:27
加焊过了也不行,已经定配件了  详情 回复 发表于 2020-12-10 09:05
发表于 2020-12-10 09:05:53 | 只看该作者 �
加焊过了也不行,已经定配件了
发表于 2020-12-10 13:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
