ZXCVWtest
查看: 2195|回复: 7
苹果A1466声卡问题
发表于 2020-12-5 12:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466开机瞬间偶尔有声音,进系统时很多时候提示无音频设备,偶尔有,但播放时全是杂音,外接没有任何声音,做了苹果和WIN系统一样问题,之前没有更换过苹果配件,这个是声卡还是喇叭故障。
发表于 2020-12-5 13:03:52 | 只看该作者 �
   先换个喇叭试试 不行在查条件
发表于 2020-12-5 14:57:31 | 只看该作者 �
A1466不是有声卡板的吗   对换看看就清楚了   还有注意排线有没有进水
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-5 15:04:04 | 只看该作者 �
声卡小板 换了试试》》》》》
发表于 2020-12-5 15:48:35 | 只看该作者 �
有杂音肯定先考虑喇叭啊
发表于 2020-12-5 17:59:36 | 只看该作者 �
应该是那个排线问题
发表于 2020-12-6 07:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接没声音,不用考虑喇叭,直接换声卡
发表于 2021-2-15 13:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是声卡小板的问题
