查看: 2553|回复: 15
[笔记本电脑]
LA-7912P待机时奇怪波形你见过吗
发表于 2020-12-4 19:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基笔记本,主板LA-7912P,待机电压0.06,明显不正常,万用表测量+5VALWP,+3VALWP已经出来,发现3V电压有0.1左右的变化。于是上示波器,发现电感前后端电压波形非常奇怪,5V波形有一点毛刺,先解决3V吧。
电感前端波形
电感后端波形
测3V,5V对地二极体值勤,发现只有0.17,按经验,偏小,换电容,居然波形还是一样,感觉完全没有滤波。
为排除后级故障,断开+3VALWP与+3VALW的J1隔离点,再测还是一样,估计要么芯片,要么场管有问题了,将着先易后难,换掉3V,5V下管,再测波形完全正常了。开机一路小跑。
另外换完下管后,二极体值还是0.17左右。这种场管二极体值偏小。
第一次抓到这么奇怪的波形,如果没有示波器,估计就难查到问题了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-5 11:48:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-5 11:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前后端波形一样?
发表于 2020-12-5 09:25:58 | 只看该作者 �
xuexil
发表于 2020-12-5 09:13:19 | 只看该作者 �
证明下管性能不良
发表于 2020-12-4 21:23:31 | 只看该作者 �
证明下管性能不良,,但是测不出来!
发表于 2020-12-4 20:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么多毛刺居然没有被滤波电容干掉
发表于 2020-12-4 20:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛逼,但是看不懂,没办法
发表于 2020-12-5 11:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有你更精彩!
发表于 2020-12-5 12:42:30 | 只看该作者 �
我感觉证明下管性能不良
发表于 2020-12-5 17:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按说电感后端这种波形芯片早就启动保护了!
发表于 2020-12-5 18:00:09 | 只看该作者 �
感觉这是前段的波
有两张波形图片,一张是电感谢前端的,一个是后端的,还是有些明显的变化的  详情 回复 发表于 2020-12-6 09:47
发表于 2020-12-6 09:47:14 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2020-12-5 18:00
感觉这是前段的波
发表于 2020-12-6 14:02:35 | 只看该作者 �
示波器还是有很大的作用的!
发表于 2020-12-13 18:07:48 | 只看该作者 �
绿波电龙秒杀
发表于 2020-12-13 18:10:50 | 只看该作者 �
学习一下
