查看: 2010|回复: 8
[其他]
惠科 980B 改LED
发表于 2020-12-4 18:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠科 WEIYI 980B 二修机,改过高压板。
电源板坏。
12V供电乱跳。
电源板高压板扔掉。
灯管改LED。
拆出来的灯管线。
按键老化,找不到这么怪的。
直接用普通按键换。
电源板 螺钉孔不对照。
拧上4个报废的水晶头。
ab胶水粘机壳上。
OK 亮如白昼
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
韭菜科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-4 18:28:19 | 只看该作者 �
这种板子改出来颜色泛蓝的,建议去显示器设置把色温设置低点或者RGB色彩通道把蓝色通道降低10%
冷光源,偏青正常。 调成暖光模式就可以了。 客户很少挑这个的。 都是嫌亮度太低  详情 回复 发表于 2020-12-4 18:30
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 18:30:45 | 只看该作者 �
冷光源,偏青正常。
调成暖光模式就可以了。
客户很少挑这个的。
都是嫌亮度太低
发表于 2020-12-4 23:31:13 | 只看该作者 �
这样改完跟新的差不多,一样耐用,我改过好多个。
发表于 2020-12-6 20:25:39 | 只看该作者 �
灯条直接用AB胶 贴到灯架上?
发表于 2020-12-7 18:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改led不用拆屏,把灯管线剪断直接抽出来就行
发表于 2020-12-16 15:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你点赞,双击666……
发表于 2021-1-14 19:38:13 | 只看该作者 �
双击666……{:4_81:}
发表于 2021-1-14 21:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
