查看: 2107|回复: 9
[维修求助]
大佬们进来帮帮小弟
发表于 2020-12-4 15:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6刷机激活后卡死在了放大显示这个页面,在线求,这是什么故障会造成这种问题
发表于 2020-12-4 18:15:32 | 只看该作者 �
路过围观
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-4 16:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电脑能更新时间吗?时间走不走?不走搞24晶振
重开机时间总不对,都是这个24晶振坏了?  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:06
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-4 16:46:51 | 只看该作者 �
重刷试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 16:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个nfc试一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 16:05:18 | 只看该作者 �
这个板子之前被修过了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 10:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间不对是32.768的问题吧  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:08
发表于 2020-12-5 10:08:50 | 只看该作者 �
时间不对是32.768的问题吧
发表于 2020-12-5 14:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果时间不对,就修时间!时间不准这里过不去
发表于 2020-12-12 16:11:43 | 只看该作者 �
二手手机 某个零件虚焊  还有苹果有个通病 不要轻易刷机
