查看: 3697|回复: 14
[维修求助]
求助兄弟7080D主板的bios程序
发表于 2020-12-4 12:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7 080D打印时候一直出现正在接受数据,没打印动作,,, 复印正常,打印就不行,机器内部打印测试页也没动作
发表于 2020-12-5 11:19:11 | 只看该作者 �
两个数据:
DCP-7080主板数据.rar (2.71 MB, 下载次数: 136)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 13:06:56 | 只看该作者 �
请问怎么解决?
发表于 2020-12-4 20:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个估计找一样的试试,换主板还快
发表于 2020-12-12 21:29:53 | 只看该作者 �
这个程序能用吗
发表于 2020-12-12 21:40:47 | 只看该作者 �
楼主   有修好了吗
发表于 2020-12-17 11:51:02 | 只看该作者 �
到时候测试了,和大家说,数据看下
发表于 2020-12-20 19:45:40 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.p ... wthread&fid=257看此帖子
发表于 2021-2-9 20:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-9 20:46:04 | 只看该作者 �
大力技持原创
发表于 2021-2-9 20:52:14 | 只看该作者 �
兄弟DCP-7080D主板芯片 bios程序刷机 解决复印正常 不能打印问题
发表于 2021-5-6 14:45:43 | 只看该作者 �
我有原始数据
发表于 2021-9-18 15:29:24 | 只看该作者 �
我的遇到的是报ZC       如果不报错的情况下    可以打印一张,并且纸5公分卡在机器里面,然后死机
发表于 2021-9-18 17:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了啊?
发表于 2021-9-24 10:37:27 | 只看该作者 �
换了主板了
